基础OCR
识别图片中的文字或表格。
目前支持的接口类型:
Quicker OCR引擎
使用Quicker提供的免费在线OCR识别服务离线OCR引擎识别文字。本服务23年4月升级后,识别准确度和速度大幅提升。据网友评测,识别效果甚至可媲美某服务商高精度接口;
示例动作:Quicker OCR
  • 在线服务:
    • 因服务器资源有限,同时被所有用户共享,因此请在合理范围内使用本服务。
    • 免费版最短用户每10秒一次,每日最多100次;专业版用户最短每2秒一次,每日最多1000次;(此限制可能会依据服务器负载情况进行调整)
    • 专业版用户可享用我们所提供的专用独享GPU服务器,识别效率更佳;
    • 无首次启动延迟,适合偶尔使用;
  • 离线引擎:
    • 为专业版用户打造,免费版用户也可使用,但是限制半速运行;
    • 免费;高速度(省去网络传输时间);无数量限制;
    • 内网离线部署;
    • 支持屏幕找字功能;
    • 支持更大图片(如整个4k屏幕)的识别;
    • 首次使用(或空闲时间超过设定的保活时间后第一次使用),需要一定的额外时间加载模型;
    • 注:不支持多线程,请勿多线程方式或同时在多个动作中调用;
参数说明
【图片变量】需要识别的图片。 这里也可以传入图片文件的路径/图片base64编码文本。 越小的图片,识别速度越快。
【转换标点符号】是否转换识别结果中的标点符号为半角、全角,或保持原始识别结果不变。
【合并段落】选择是否将多行合并成一个段落(根据行的末尾是不是有句子结束的标点符号判断)。
【语言】识别语言,支持中英、英文、韩文、日文、繁体中文、拉丁语、阿拉伯语。应该针对要识别的图片中的内容选择合适的语言。
【离线模式】可选值:
  • 自动:如果安装了离线引擎,则使用离线识别,否则使用在线识别服务。
  • 仅使用在线服务:即使安装了离线识别引擎,也仍然使用在线服务。
  • 仅使用离线引擎:强制仅使用离线引擎,如果未安装离线引擎则返回失败。
设计“离线模式”参数的目的,是给使用者根据动作的使用场景来自由控制所选择的引擎。 对于自动化/循环/频繁使用的这类识别请求,请使用离线引擎;对于偶尔/随机性/少量使用的文字识别需求,可使用在线服务来避免首次启动延迟。
可以通过调试运行观察实际使用的引擎类型。
输出
【是否成功】是否成功识别。
【合并后的结果】识别结果根据“转换标点符号”“合并段落”选项处理后的结果。
【行列表】表示原始识别结果的文本列表(也可以输出给文本变量)。
【原始结果】原始识别结果的json格式文本。
离线识别引擎包
安装条件:
  • 64位Windows系统。
  • CPU支持AVX指令集。
什么情况下需要离线识别包:
  • 识别需求比较多;(如果识别需求不多,可以直接使用在线服务,首次识别速度更快。专业版用户独享GPU服务器,性能更好。)
  • 需要屏幕找字功能;
下载网址:
离线包默认支持文字方向的识别。对于较小的图片,可能识别错误。如果您希望完全禁止自动的方向检测,请使用下面的文件解压缩后覆盖到离线包目录中。
1.2.1 更新内容:
  • 更换底层组件到PaddleSharp,解决长时间运行时不稳定问题;
  • 支持多种语言识别;
  • 不再支持表格识别;
  • 支持屏幕找字功能;
  • 支持设定保活时间;
安装方法:
  • 下载安装包zip文件。
  • 解压缩到任意目录。
  • 双击目录中的安装到目标位置.bat,或手动将解压缩后的目录中的所有内容复制到Windows我的文档\Quicker\_ocr目录中。
  • 最终的效果为:
如果在使用时出现“PaddleConfig的类型初始值设定项引发异常”报错(如下图所示),请下载和安装VisualC++再发布包(Visual C++ Redistributable)
测试动作:
QuickerOCR离线 - by CL - 动作信息 - Quicker
使用:
安装离线包后,接选择 Quicker OCR引擎(原名“Quicker 免费OCR服务”),离线模式中选择自动仅使用离线引擎即可自动使用离线OCR引擎。
设置保活时间:
保活时间是指离线引擎在处理OCR请求后等待一定的时间,没有新的请求再退出。 这样可以避免每次识别重新加载模型,从而可以大幅提升后续识别的效率。
Windows 10/11 内置OCR
使用Windows自带OCR引擎识别文字。识别时将使用Windows当前语言设置进行识别。
Windows自带OCR引擎识别速度快但是效果比较一般。
参数请参考上文中“Quicker OCR引擎”中的说明。
百度OCR识别
使用百度的OCR服务识别文字。支持下面3个接口:
  • 百度通用文字识别 (自定义帐号)
  • 百度通用文字识别 (Quicker帐号)
  • 百度自定义接口识别 (自定义帐号)
百度通用文字识别(自定义账号)
使用自有账号调用百度通用文字识别接口。
参数
【ApiKey】自有百度帐号的ApiKey。
【SecretKey】自由百度帐号的SecretKey。
【图片变量】要识别文字的图片。
【转换标点符号】选择是否对识别结果中的标点符号进行转换。
输出
【是否成功】是否识别成功。
【行列表】识别出来的文本行,类型为文本列表。
【合并后结果】将行合并成一段文本。根据“合并段落”参数,如果合并段落,则将可能是一段的内容合并在一行内。否则的话直接将各行合并成一段多行文本。
【原始结果】服务商API返回的原始结果内容。
【原始结果JObject对象】返回的JObject对象,可用于提取内容。
百度通用文字识别(Quicker账号)
Quicker公共帐号主要目的是消除大家自己申请百度帐号的麻烦。因为所有用户共享百度公司提供的每日5万次免费调用额度,所以此公共帐号会有一定的限制:
  • 如果百度公司降低或不再提供免费额度,此服务将会不能使用(据说会长期提供);
  • 仅供日常轻度使用场景,大的需求量请使用自己的百度帐号。
  • 为避免某个人占用了过多额度造成大家都使用不了,因此对每个人每日使用次数有如下限制:
    • 免费版用户:每日最多20次。
    • 专业版用户:每日最多100次。
  • 在设置中可选择在免费额度用完以后耗费Q豆继续使用基础OCR服务(请参见下一个章节的截图)。每次OCR的费用为0.005Q豆(1元可用200次)。什么是Q豆?
使用全局自有OCR账号
设置一个全局的百度OCR账号,以便于在所有使用百度接口识别文字的地方自动使用此全局账号。
选项说明:
【总是使用上面设置的自有ApiKey】设置自有百度账号后,在Quicker中使用“基础OCR”模块时,自动使用自有账号,即使已经在动作中配置了账号或选择使用Quicker的账号。
百度自定义接口识别
使用指定的百度接口识别文字,并返回原始响应内容。
百度文字识别接口文档地址:https://cloud.baidu.com/doc/OCR/s/1k3h7y3db
请参考:百度账号申请教程,作者@Marcus
参数
【接口名称或网址】接口文档中“请求URL”网址或末尾的接口名部分。
如高精度识别接口:可以用“https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/accurate_basic”或“accurate_basic”。参数下拉框中预制了几种常用的识别接口关键词可以选择。
注意:个别接口使用了不同的网址类型,这时候需要提供完整网址,并测试是否能正常工作。
【附加参数】
词典格式的接口附加参数,具体支持的参数请参考百度API文档。可以用 key:value 的形式每行指定一个。
输出
【原始结果JObject对象】根据原始响应json内容转换生成的JObject对象。
表格识别(Quicker服务)
提取图片中的表格内容,并生成HTML格式的结果。
本功能使用Quicker提供的在线服务,免费版限制10分钟一次,专业版限制10秒钟一次。
参考动作:表格识别
参数:请参考前面其它接口的说明。
输出:
【合并后结果】表格识别结果,为HTML格式的文本。
更新历史
  • 20230505 整理文档。
  • 20241206 增加离线OCR测试动作链接。
使用问题 · 1250
Tanziow 2025-12-19 20:57 wenbocn 2026-02-26 21:58
功能建议 · 1821
hbser 2025-08-10 23:56 CL 2025-08-11 07:19
功能建议 · 1758
huasio 2025-05-09 23:05 聆听心跳 2025-11-11 18:27
