词典类型
词典类型用于存储 “键-值”对 类型的数据。
参考
词典类型在内部使用 Dictionary<string, Object> 实现。
键(Key):为C#的String类型
值(Value):为C#的Object类型。Object为所有c#类型的基类,可以存储任何类型的内容。
变量定义
默认值的定义/赋值操作里的文本写法
词典变量默认值可以使用两种方式写:
  • 简单模式:每行一个键值对, 格式为  Key:Value,例如:
定义了一个词典变量,初始化后包含3个“键-值”对。第一个键为“a”,值为“aaaa”;第二个键为“b”,值为“bbbb”;第一个键为“c”,值为“cccc”。
  • Json格式:
转换
将词典转换为Json文本
(1)使用“赋值”模块将词典变量赋值给文本变量即可自动转换。
(2)使用表达式:
$= JsonConvert.SerializeObject({词典变量})
相关操作模块
注意事项
  • 关于比较两个词典键值对的值:
    词典变量类型在内部对应于C#的Dictionary<string, object>类型。值类型为object,可以保存各类对象。因此,不能直接比较词典的两个值是否相同,如 $= {dict}["key1"] == {dict}["key2"] ,这种情况下是两个object类型的比较,会使用引用比较,即使两个值是相同的字符串,也会得到False的结果。应强制转换类型或使用ToString()方法统一转换为文本后进行比较。 参考
更新历史
  • 20250928 增加注意事项内容。
使用问题 · 760
荒火 2025-07-13 10:39 CL 2025-07-13 10:41
使用问题 · 914
Mrshuang 2025-06-02 10:04 Mrshuang 2025-06-02 10:40
