窗口界面控制的XPATH简介
XPATH用于在窗口中定位某个特定控件。
1.44.54 版本对xpath语法做了一些扩展。
XPATH简介
xpath表示如何抵达一个控件的路径。
示例:/Pane/Pane[3]/Button[4]
表示:窗口下的 第1个Pane控件 下的 第3个Pane 控件 下的 第4个按钮控件
  • /表示直接子元素。也有可能使用//表示任意下级元素(性能较差,通常比较少使用)。
  • PaneButton是元素的类型。
  • [3]表示这一层级相同种类元素中的第几个,从1开始。如果父控件下只有一个此类型控件,就可以省略此序号。当界面布局发生变化,某一层级节点的序号改变了,旧的XPATH就会失效。
除了[序号]这种筛选条件,xpath也支持“属性”过滤条件。如某个层级的节点:
  • /Button[@Name='样式'] 表示Name属性值为“样式”的按钮。Name属性通常对应于控件上显示的文字,可能是会变化的。
  • /Button [@AutomationId='btnSubmit'] 根据AutomationId确定按钮。 在同一个父控件下,AutomationId通常是唯一且不变的。
为了更好的适应界面变化, 在Quicker 1.44.54 版本中,对XPATH语法进行了扩展:
  • [序号]支持负数序号,表示倒数第几个。 例如/Pane[2]/Button[-2]表示第2个Pane下面的倒数第2个按钮。在按钮顺序会发生变化,但从后向前计数的顺序不变的情况下可以使用。
  • 支持属性条件加序号条件,如/Pane[2]/Button[@Name = 'Save' | #3] 表示第2个Pane下的Name为Save的按钮,如果找不到这个按钮,则查找第2个Pane下的第3个按钮控件。在按钮的名称或顺序,有其中一个可能发生变化时仍然可以找到控件。
获取控件的XPATH
如果在设计动作时需要获取控件的XPATH,可以直接点击xpath参数输入框中的按钮。
在选取控件时,如果使用右键点击确认选择,可以打开“界面检查器”窗口,进一步查看和调整要选择的控件。
如果在运行动作中需要动态获取控件的XPATH,可以使用此步骤(也支持右键选择控件后显示“界面检查器”窗口):
